请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 yilan629(yilan629) 发表:俺们家的进样顺序一般是这样1 空白针,一般是溶解样品和对照的溶液。为的是证明系统背景基底是正常的,没有明显干扰。2 对照连续进样5次,证明系统有很好的重复性。3 空白针,这个是用来洗系统的,因为对照运行完了,系统中会有残留,防止带入样品这穿点空折针是不是也和1一样要加入溶解样品和对照的溶液,如果是的话那怎么可以洗系统,还是就一个空瓶?4 样品溶液这个4的样品溶液又是干什么的?
原文由 wggbo921(v2689851) 发表:原文由 yilan629(yilan629) 发表:俺们家的进样顺序一般是这样1 空白针,一般是溶解样品和对照的溶液。为的是证明系统背景基底是正常的,没有明显干扰。2 对照连续进样5次,证明系统有很好的重复性。3 空白针,这个是用来洗系统的,因为对照运行完了,系统中会有残留,防止带入样品这穿点空折针是不是也和1一样要加入溶解样品和对照的溶液,如果是的话那怎么可以洗系统,还是就一个空瓶?4 样品溶液这个4的样品溶液又是干什么的?
