主题:【求助】气相FID检测食品中甜蜜素?
浏览0 回复18 电梯直达
默笙
    今天刚刚开始做甜蜜素方法,按照国标方法做的,今天下午只做了标准品处理部分,上机测试,出峰杂乱,求帮助,实验过程应该注意哪些方面,仪器条件呢?(岛津GC2014Plus,InnerCap5柱子),谢谢大家
看看这个文献 http://wenku.baidu.com/view/d35dd14333687e21af45a913.html
安平
活到九十 学到一百
1.先看看是不是正己烷的问题,换色谱纯的正己烷试试
2.除了正己烷峰外,有可能会出2个主峰,这是衍生化造成的,我们计算时是把这两个峰加和计算。
愚蠢的人类
整个衍生过程要注意温度,甜蜜素衍生的两个峰大小主要是温控问题,过膜后也应该放置冰浴,不然主峰变小,副产物峰面积变大,
愚蠢的人类
我用HP-1 ,升温程序:70℃保持4min,已每20℃速率升至110℃,保持1min。柱箱:70℃,柱流:2min/mL,检测器:230℃,进样口:200℃。出峰时间:3分钟左右,要控制好低温,
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
我是风儿
对啊,楼主将色谱图分享下,我们下周也要开始做了
默笙
谢谢啊,已解决
qqqid
原文由 默笙(s_mart) 发表:
谢谢啊,已解决
怎么解决的?
m3090551
原文由 愚蠢的人类(v2897545)发表:整个衍生过程要注意温度,甜蜜素衍生的两个峰大小主要是温控问题,过膜后也应该放置冰浴,不然主峰变小,副产物峰面积变大,
嗯嗯,谢谢
