主题:【讨论】原子荧光同时测定铅和砷的可行性??
浏览0 回复12 电梯直达
wnnzl
最近看一些文献提到可以同时测定,不知道有没有人做过这方面的工作,效果如果,先不管实际样品效果,标液是否能跑出来?做过的出来议论一下,没做过的也讨论一下
看了板油的回复,我还是试了试,找了些文献,稍作改进,效果还可以,至于秋月老师说费试剂,个人感觉还好呀,试剂毒性又不大,这个可以大大节约成本,测试某些类型的样品,如:水样!!
可行性!!
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
lingyi509
没做过,砷、汞同测有搞过,感觉有点丢芝麻捡西瓜,个人觉得还是一个一个测比较靠谱,另外测铅一般用原子吸收
秋月芙蓉
huangza
千层峰
如果是测水中的铅和砷,还有机会。。
如果要测海鲜什么的样品,那就难了。。消解是个难题
ruan651209
消解是后续的事了。
LZ说标液能同时出来,估计也难。
尝试中........
这段时间尝试化妆品(啥赚钱做啥呗)铅汞砷同测,所以这个坛和微波消解坛逛得多些。
ruan651209
尝试HG_ICP-OES法同测,感觉可行。
不过,俺用的笨办法。
wangjunyu
ruan651209
原来设想测铅的残液二次酸化后,经气液分离再汇入原管路
效果不理想。
走其他路。
wangjunyu
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
效果不理想。
走其他路。
你是使用ICP测还是AFS测量
ruan651209
6楼说了,ICP法。
因为ICP及加配的氢化物发生器(两台),共有11条泵管可用。
先试了行,再看AFS上如何再现。
那个注射泵没细究过。
