主题:测汞,定容好后,第二天上机检测,可以吗?
浏览0 回复10 电梯直达
qianbaidu
不知道可不可以的
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
SOMS课题组
汞是容易挥发的,而且你作的也是微量分析,最好还是当时作比较好,你作汞用什么方法作??什么样品??好像原吸不太好作汞的吧!!
初学者&九点虎
个人认为不可以
主要是汞易挥发,不过是化合物就说不定了,不太了解
楼上说原子吸收测不了
我觉得可以
我还测过
用冷原子吸收
SOMS课题组
冷原子和原吸火焰法是两个体系,我说的是火焰法或石墨炉好像作汞不太好作吧!!原子化时汞易挥发!!
Last edit by SOMS-JAMESKIN
huxgyq
原文由 qianbaidu 发表:
不知道可不可以的
应配样当天检测,如转天检测影响准确度.
qianbaidu
我是原子荧光做的,
为什么我测汞回收率老是在130%左右啊
有谁帮我分析一下吗?
我的方法是微波消解,然后赶酸到1-2毫升,赶酸温度是150度左右,最后是0.05%的重铬酸钾2%硝酸溶液定容的
要是挥发了,应该不到100%的,为什么还是130%呀
muaiy520
原文由 qianbaidu 发表:
我是原子荧光做的,
为什么我测汞回收率老是在130%左右啊
有谁帮我分析一下吗?
呵呵,和我出现的问题一样了,老兄,你做的空白加标是不是很正常?标样的结果也还比较正常?
dd-4064
好像不行,放置时间过长会导致氧化过度,个人意见,经供参考。
qianbaidu
不懂你的意思?
sqgorlando
xiajianli
