主题:【求助】关于5009.17-2003的错误
浏览0 回复33 电梯直达
ab200210
问一个问题,5009.17-2003中“总汞”计算公式的问题,在公式中我计算出的单位为ug/kg,而国标中说是mg/kg,这有没有问题呢?还是我算错了?谢谢了!!!!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励!
星星
qlmkk
你算错了!按公式计算后,分子的单位是ug,分母的单位为1000Kg,分子的ug再除1000,当然就成mg了,不就成了mg/Kg了
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:应助!
2011/2/7 14:29:01 Last edit by qlmkk
coffee8
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
分析的很正确!!!
秋月芙蓉
有水有渝
小M
c和c0的单位是ng/mL,V的单位是mL,分子和分母抵消1个1000,所以分子的单位就是ng;再看分母,m的单位为mL,乘以1000得L。于是,我推出单位是ng/L!咋整的?
小M
当然,如果m的单位取g的话,那结果的单位就是ng/Kg了,和楼主一致…
qlmkk
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
ug再除以1000不是ng,怎么是mg?
晕倒,从ug到ng,是要乘1000,不是除1000咧
qlmkk
原文由 Mitchell(mitchell_dyzy) 发表:
没错呀,ng/L就是mg/L。把从ng到mg的进位关系想清楚了,就对了。mg/L是对液体样品而言的,mg/Kg是对固体样品而言。
小M
u微是10的-6次方,n纳是10的-9次方
,u乘以1000就是10的-3次方,也就是m毫啊!
