主题:【求助】原子荧光的维护?
浏览0 回复11 电梯直达
476340731
泵管、原子化器、气液分离器怎么维护啊?新手,大家帮帮忙!!!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖奖励!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
泵管应该经常加点硅油 保持其良好的弹性
原子化器清洗炬管  保持清洁
气液分离器也要经常清洗
炬管和气液分离器的清洗都可以用测定剩下的硼氢化钾溶液浸泡清洗
ghcily
是不是还需要特别的防尘啊
该帖子作者被版主 coffee81积分, 2经验,加分理由:参与!
coffee8
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
是不是还需要特别的防尘啊
当然需要,实验室卫生首先应该搞好!
大漠孤洲
除了清洗外,泵管还要在做完后保持压块松开状态,不定期的在泵管上涂点硅油。
luoqinliang
泵管应该经常加点硅油 保持其良好的弹性
compassljp
每次使用完备后,用清水清洗一下泵管(硼氢化钾和载液的管都放在清水里然后进样)。
yuzengsheng
原子化器清洗保持清洁
gbluo324
泵管与气液分离器最好有2套交换使用,间隔一段时间或者发现有污染后及时更换,原子化器由于属于易碎品,拆卸要小心,只要及时维护泵管和气液分离器,原子化器可以间隔较长时间维护。
清洗的试剂一般选择稀酸浸泡。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:很详细!
一土
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
泵管应该经常加点硅油 保持其良好的弹性
原子化器清洗炬管  保持清洁
气液分离器也要经常清洗
为什么要“用测定剩下的硼氢化钾溶液浸泡清洗”?
感觉好象用稀酸,然后用清水?
硼氢化钾对管子有腐蚀,易有结晶。
coffee8
上面的脏东西容易溶解在硼氢化钾溶液中
可能主要是碱性的原因吧
