原文由 huangsnli(huangsnli) 发表:
紫外分光光度计、红外分光光度计、可见分光光度计三种,我要测定噻吩要选哪种呀?还有如果要测定水中小于1ppm的氯离子含量又要选哪种呀? 急用
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
最好有色谱,用色谱测定最合适。没有色谱的话,可以考虑用紫外光度法,噻吩应该有紫外吸收的,但前提是没有干扰成分(在其吸收峰附近没有其他物质的吸收,即峰不重叠,当然,部分重叠可用双波长法,看具体情况),红外主要是作结构分析,你是做定量分析吧。
紫外和可见原理和仪器结构相同,高档仪器就是一台仪器。
小于1ppm的氯离子估计要用离子色谱吧,化学法是不行的,离子选择性电极的灵敏度不够。
