主题:【讨论】手动进样重复性
浏览0 回复5 电梯直达
study3322
我用的A7890a-5975c,由于没有配自动进样器,几个月了都是手动进样,感觉重复性不太好,同一个样品重复进样,误差有时达到20%。感觉也尽力准确进样,重复性还是不好。是否也有手动进样的版友,你们的重复进样误差达有多少呢?
symmacros
手动进样好的时候可以达到5%-10%以内的误差,另外就是采用内标法能抵消进样量的误差。
coffee8
手动进样重复性不好跟操作者的操作水平有很大关系
确实不容易呀!
sophaloki
我们是手动进样,但气质我还用的不多,,所以不敢乱讲!
星星
手动进样首推内标--元老们都这么认为的
记得有一次手动进样,由于操作不当,一根进样针当场报销啊!
打下去时垂直度不够,推杆直接拐弯
心疼啊...
PS:有什么办法修复不?
给点建议呗,针一直留着呢
study3322
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
想请教一下,最近买了内标物是固体粉末状的,说是25mg,之前外标法线性范围在0.02ppm---2ppm。初步需要内标浓度为0.5ppm。我们只有精度万分之一的天平,不知道是否能满足称量要求?还有大家平时称量标准品的天平精度是多少啊?
