紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】做As\Pb时空白高,是否器皿不干净造成。新买的烧杯、容量瓶用镉酸洗液浸泡,再用蒸馏水冲净,对吗?听说要用酸煮,是是什么酸呢?
浏览0 回复8 电梯直达
gwbc
做As\Pb时空白高,是否器皿不干净造成。新买的烧杯、容量瓶用镉酸洗液浸泡,再用蒸馏水冲净,对吗?听说要用酸煮,是是什么酸呢?浓度多大?
快乐
一般情况下器皿的影响没有这么大,我推断应该是你的酸的问题,所用酸的铅、砷含量高
去年冬天
社区=冬季=
huludao
原文由 gwbc 发表:
一般1+1盐酸加热煮沸,用5-10%硝酸浸泡可以,你用铬酸洗液也可以,考查空白,同意上述说的,有可能是酸的问题,可以做下对比,用高纯酸的试下。
麦田里的守望者
gwbc
binchens
清水寒烟
原文由 gwbc 发表:
稀硝酸也可以的……我们就用稀硝酸……
