主题:【讨论】请教关于聚光镜光栏对中和矫像散,大家来讨论一下这个常见问题
浏览0 回复3 电梯直达
refe971
以前用的电镜聚光镜光栏基本不动,所以很少注意到对中的问题,现在用的JEOL 2100F 每次用的时候都要重新加入,我知道对中的标准是能同心的散开,但在高倍时,400K以上,我觉得不好判断,John Rodenburg介绍的先对中再平移反复进行的方法好像也不好用。不知大家是怎么调光栏对中的,有没有好的方法或标准。
另外一个头痛的问题是,聚光镜消像散,散开后是比较圆的,但会聚的几个厘米小的时候就不是圆了,把它调圆,但顺时针散开后又变成椭圆了,不知是否能同时调圆,还是由于其它的没对中导致的。而且放大倍数变化后像散以出来了,又得重调。因为本人经常用到高倍下的小束斑,怕像散对后面的有大的影响,如TEM下的EDS, EELS。
您可能想找: 生物显微镜 询底价
iamikaruk
原文由 refe971 发表:
我一般是用插入光阑后看有没有平移的方法,倒没有发现在同一个spot size下有会聚散开不协调的情况,是不是voltage/current center的问题?
如果经常用小束斑,为何不用STEM而用TEM呢?
蓝莓口香糖
如果聚光镜没有像散,在两个方向上都应该是圆的。如果无论如何都不能使两个方向同时变圆,一种可能的原因是光阑脏了。聚光镜像散和放大倍数没有关系,但是微小的像散在低倍下看不清楚。所以最好到高倍下检查一下,高倍下没问题,低倍下就不应该看到明显像散。除非是工作模式变了。
如果不能做得很理想,就只顾及小光斑的像散吧,如果你很关心小光斑应用的话。
如果其它对中偏得太离谱,聚光镜像散会比较奇怪。所以如果感觉不满意,可以整体反复调几遍,应该就比较好了。
refe971
