主题:【讨论】进样器应该怎么洗?
浏览0 回复23 电梯直达
happy水中月
做农残和兽药残留,使用自动进样器,大家是怎么设定清洗的?进样前,洗几次?进样后洗洗几次?一般用什么洗?
自动进样器:进样前3次,样品3次,进样后3次。
手动进样器:进样前10次,样品3次,进样后3次。
liugui
使用自动进样器,进样前洗5次,进样后洗3次
手动进样器,进样前洗5-7次,进样后洗5次
一般用分析纯丙酮洗。
雾非雾
原文由 lianlxh 发表:
我们是进样前:溶剂1三次,溶剂2三次,样液三次
进样后:溶剂1三次,溶剂2三次
溶剂1和2都是进样溶剂,分两瓶装的。避免交叉污染。
戈壁明珠
原文由 mcds 发表:
原文由 lianlxh 发表:
进样后:溶剂1三次,溶剂2三次
不错,现在仪器都可以设定。一般做气相用得较多的就是丙酮了。
Last edit by zongguitang
沙漠之舟
使用自动进样器,进样前洗3次,进样后洗2次
手动进样器,进样前洗5次,进样后洗3次
realtiger
我在故我思
不知道不同的进样器是怎么设计进样针清洗瓶设置的,一般的都只有一个清洗瓶,用最后定容的溶剂清洗。这个溶剂应该更换的频繁一些。
戈壁明珠
原文由 hotdoglet 发表:
安捷伦的仪器有两个清洗瓶,可以装两瓶溶剂来清洗。
原文由 zongguitang 发表:
原文由 hotdoglet 发表:
百位进样器的时候有6个溶剂瓶,但是只能同时用到两个。最近新装了7890,6个清洗瓶都可以用上,在配置里边设置一下就行了。
Last edit by watericecat
sharkwein
我们的清洗程序是:三个清洗溶剂(其实是一样的溶剂),进样前溶剂5次,2+2+1;样品洗针5次;进样后清洗15次,5+5+5
