主题:【求助】关于液相检测除虫脲的问题求助!
浏览0 回复6 电梯直达
panjinnongcan
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我用的方法是“植物性食品中除虫脲残留量的测定”<GB/T 5009.147-2003>,因为我们化验室的条件所限,不能完全按照方法做前处理,下面我把我们做的方法大致说说,希望专家们帮我分析分析.
先秤取2.5g白菜样品放入聚乙烯具塞离心管(大约50ml)中,然后加入10ml提取剂(3+4二氯甲烷+石油醚)到离心管中,盖上塞子放入振荡器中震荡30分钟,然后再放入离心机中用2000r/s速度离心5分钟,然后转移上清液到25ml比色管中,再加5ml提取剂到离心管中,震荡30分钟,离心5分钟,转移上清液到比色管,然后再重复一次!现在比色管中大约有将近20ml的试样提取液,用提取剂(3+4)定容到25ml。
然后是净化过程,用10ml石油醚自然流经预处理小柱,再用5ml二氯甲烷淋洗小柱,弃去流出液,取10ml试样提取液,使其自然流经小柱,流出液收集在25ml比色管中,再用15ml二氯甲烷淋洗小柱,流出液并入上述比色管中,(方法中是用梨形瓶),于通风橱中,40摄氏度氮吹仪将比色管中溶剂吹至近干,然后用甲醇定容到2ml,上液相色谱检测。
推荐答案:aifenxi回复于2008/12/10
建议您在溶剂提取阶段最好用超声波辅助萃取,有条件用均质器均质更好.只是30分钟振荡,可能菜里的目标物的提取效果不好的.
补充答案:
戈壁明珠回复于2008/12/10
我们化验室有台组织捣碎匀浆机,我也用过它,但是回收还是不理想,感觉好像是溶剂带着药物粘连在匀浆机的金属头上了,平行也很差,而且倒出来的上清液也有多有少(加标平行AB),所以我就很少用匀浆机。超声波辅助萃取我还没试过,我会试验一下的,谢谢!
如果你觉得会粘在金属刀头上,可以用少量提取溶剂清洗刀头,最后一起浓缩定容再取一部分体积过柱,
微波提取也是可以尝试的一种手段。
我在故我思回复于2009/01/05
氮吹时间过长对回收率是有影响的;但是具体的影响程度需要实验来证明。
除虫脲在极性溶剂中的溶解性很好,如丙酮、乙腈等;楼主可以考虑提取的时候适量加入一些。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
aifenxi
panjinnongcan
我用这个方法,回收率很低,平均在60%-80%之间,而且平行也不是很好,请专家们好好帮我分析一下,或告诉我个更好的检测方法!
panjinnongcan
原文由 aifenxi 发表:
戈壁明珠
原文由 panjinnongcan 发表:
原文由 aifenxi 发表:
微波提取也是可以尝试的一种手段。
Last edit by zongguitang
panjinnongcan
试验要求石油醚是30-60摄氏度沸程的,而我用的是60-90摄氏度沸程的,这里有关系吗?在氮吹时,由于沸程高,所以不容易浓缩,时间长了农药(除虫脲)会挥发吗?
我在故我思
