主题:【讨论】纯水机刚刚制出的纯水在用于LCMS时还要再进行超声脱气吗?
浏览0 回复19 电梯直达
乐果
如题,不知道不超声脱气直接用,会不会有影响?
欢迎光临iblog
什么样的纯水机啊?为什么说再超声脱气吗?
难道纯水机在制纯水的时候有脱气功能?
如果没有脱气功能,那就需要脱气。
注:对问题只是按照字面理解回答的,不知道有没有脱气功能的纯水机
zhufangwei
去离子水机当然没有脱气的功能,当然要超声了,不然水相里面气泡会使得系统压力不稳等等。
广东海风
面对面想你
要的,刚制出来的,是有少量气泡的,一般肉眼还看不见。
billelion
虽然工老师说用Agilent1200不需要脱气,但我还是将水超声10min比较保险。
zhengjb444
zhufangwei
原文由 zhengjb444 发表:
那对纯水水质有没有基本的要求呢
电阻率一般要求为18.2欧姆
论坛版主招募|新窦
xhcb2007
waters的二元泵,比较牛,所以他们不配在线脱气装置,所以需要脱一下气;其他的都是四元泵,对气泡很敏感,所以有在线脱气装置,所以不怎么需要脱气。我说明白了么?
原文由 capinter 发表:
我没有用超声波脱气,液相上不是有脱气机吗?
风中飞扬
这要看是什么液相,我用的是Waters UPLC ,有在线脱气,直接用MILLPORE 超纯水,不用脱气
