主题:【已应助】两个峰分不开怎么办
浏览0 回复4 电梯直达
分析小白
用三重四级杆跑两个同分异构体,他们离子通道完全一致,保留时间也一致,用5%的甲醇等度跑,12分钟出峰,如图1。8%的甲醇等度,7分钟左右出峰,峰更窄了,如图2。请问各位大佬我接下来该怎么调整流动相比例
推荐答案:hujiangtao回复于2024/01/03
看图谱没有分开的迹象啊,普通色谱柱估计没办法了,可以试试手性柱
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
像山脉一样年青
Dxhuang
换个其他型号的柱子试试看。。正常来说同分异构体在色谱保留上多少会有一些差异
Ins_84f3a75e
同分异构体很难分开,查查能不能衍生化啥的,改变结构吧,如果不行就这样吧
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
