1、安捷伦6470毛细管电流小
问题描述:打样的时候毛细管电流不到100nA,真空度3E-5左右,不像是堵了,有一次打的样品几乎没有响应,但是第二天响应又恢复了,到底出了什么问题啊?
解答:毛细管也属于耗材,样品基质复杂可能会导致在毛细管中残留造成堵塞,也有存在高压放电的情况,建议换一根新的试一下。
2、安捷伦6470前级泵自动停机
问题描述:前级泵泵油充足的情况下,自动停机,已经换过一次前级泵了,上次工程师说可能是房间灰尘大,导致前级泵故障,想问下大家遇到过这种问题吗?
解答:安捷伦有一个型号的前级泵故障率蛮高的,忘记哪个型号了,一般前级泵停机都是因为漏油导致液位过低而停机,如果不是漏油那就是机械故障了,让安捷伦给换个前级泵,把旧的拿去检修
3、安捷伦6470报错问题
问题描述:
气质仪器接的是液氮气,起因是昨晚排完序列后,到后半夜液氮供气压力不够,质谱自动报错停掉了。早上过来开了增压,压力满足要求,质谱也能“on ”,但是由于质谱报错连带前端
液相模块一起报错,其他模块无法进入待机,只能放空,重新开机。如何解决?
解答:把masshunter关闭,再把
液相各个模块电源关闭,两分钟后打开
液相各个模块电源,等三分钟后打开masshunter。
4、安捷伦6470
液质使用问题
问题描述:哪位同仁用过安捷伦的6470,分享下使用心得。厂家给我们报的技术指标,对比后发现,比waters的TQ-s,AB5500,赛默飞TSQ-ALTIS高,请教是否如厂家所说的。
解答:除非是很极限的检测,否则技术指标都够用。用过安捷伦和热电的早点的型号。安捷伦是易操作,热电是耐用易维护。
5、安捷伦的6470A Triple Quadrupole LC/MS和AB公司的AB SCIEX TRIPLE QUAD 550
问题描述:安捷伦的6470A Triple Quadrupole LC/MS和AB公司的AB SCIEX TRIPLE QUAD 5500两个
液质联用仪都怎么样?能做血液代谢物的检测吗?
解答:我们有Agilent 6100单四级杆, waters EMD 1000 单四级杆 和 API4000 三联四级杆。
Agilent单四级杆基本闲置,没人爱用。真的想不通,其它家的质谱恨不得把离子开口放到最大,Agilent反其道设计了离子传输毛细管。这个设计缺点极大: 1, 检测生物样品时,非常容易堵,要么彻底清洗;要么换新的,很贵近万元;2,即使调节Fragmentor 的电压,源内裂解只产生很少的碎片离子,且不稳定;3,毛细管好像是氮气加热,样品分析时很费氮气。更搞笑的是,每次换喷雾针的时候要用放大镜去调节针头,心里奔腾着无数的.....!
Waters也是单四级杆,抗污染能力强。 源内裂解充分,得到的伪MS2 几乎和API4000做出的MS2一样。
API4000更是皮实,除了每半年的维护,几乎是不间断使用。
6、安捷伦质谱6470走梯进样时压力突然高了?
问题描述:安捷伦质谱6470设置梯度进样刚开始是好的,昨天晚上有一针走梯度时压力突然高了很多,今天再开起来平衡时压力是正常的,再走梯度还是很高,请问可能是什么原因造成的?
解答:可能是哪里有堵点,色谱柱可能堵,还有管路可能堵,把
液相色谱柱后端拆下来,不连管路,然后放个烧杯中,用流动相冲一下柱子。
7、安捷伦6470
液质做农残用20769的方法混标做不出来怎么办?
问题描述:单位新买的安捷伦
液质1260-6470用国标20769前处理做农残,按标准里的分组做混标浓度分别是0.1:0.5:1:10:50:100纳克每毫升参数梯度都是按标准来的,混标曲线跑的没有一个行的这是什么原因呢?流动相是%0.1的甲酸和乙腈。
解答:可以参照GB23200.121的梯度,将乙腈相换成纯甲醇。
8、安家的6470与thermo家的TSQ Fortis性能上有什么区别?
问题描述:主要做农药残留分析的,最近领导想在买台三重四级杆
液质质,找了几个供应商问了一下,想看看大家对安家的6470B与thermo家的TSQ Fortis都有些什么使用经验,仪器是否皮实,灵敏度怎么样,或者有其它好的推荐。
解答:一直在使用Agilent 6460(带喷射流离子源),搭配1290
液相色谱,相对于Thermo的仪器半斤八两。负离子模式灵敏度较差。A6460坏过高压板和自动进样器风扇,其他维护频率适中
Thermo的老款也一样,现在不知道改进的如何,明显的差异在氮气消耗方面,Thermo相对较少。同时可能离子源的耐受力也会差一些。毕竟带喷射流离子源增加了一路鞘气,蒸发能力大增,当然氮气消耗也是大增,匹配的分子涡轮泵也要增大抽速才能维持真空。Thermo的老款坏掉了分子涡轮泵,最后直接报废了。
