原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:建方法时选好定性离子,在软件中选择
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:先在方法编辑中选好子离子,然后在定量报告页面按图片中选择标准品离子丰度比pred和样品实际丰度比Actual
原文由 ZHYooooo(Ins_d77da273) 发表:老师,我按照你这个,药和内标的定量定性一共四个通道都设置了但是没出结果。而且软件不太一样,我这里没有target ion选项只有ion ratio定性离子没选上啊,只有定量离子。在Secon那可以手动输入定性离子
原文由 ZHYooooo(Ins_d77da273) 发表:老师这样设置对了吗,相对丰度是ion ratio还是ion ratio(pred.)呀ion ratio(pred.)是标准品的所以是一个数值,ion ratio是实际样品的前面要换成T/Q才是定性/定量比值小于1,楼主现在是反过来的
