我在做
LC-MS/MS时,遇到一个问题,柱子是C18柱,柱长5厘米,柱温30度,流速0.6,进样量1微升,离子源温度450,有两个药物以0.2,0.4,4,20,40,80的标曲进样,其中一个线性很好,另外一个在4和20这个点就是不成比例,每次峰面积都是10倍关系,高浓度20,40,80是成比例关系的。尝试了4的浓度进样1,2,3,4,5微升,发现也是不成线性关系,后来将柱子换成双通,进样4和20,发现两个化合物峰面积都是正好的5倍关系,说明样品配样是没问题的,问题可能出在柱子上,想问下有人知道为什么会出现这种情况。
