主题:【已应助】检测布南色林和N-去乙基布南色林
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_8e183eca
检测布南色林和N-去乙基布南色林时,N-去乙基布南色林的两个离子对通道都出现了一个和布南色林保留时间一致的小峰,改变梯度后也是如此,想了解一下是什么原因导致的,应该怎样解决呢?色谱图和两种物质的结构如下
推荐答案:xiaolanzi5回复于2024/05/24
那个小峰是布南色林的,因为布南色林在裂解过程中除了自身特定的离子,还会出现N-去乙基布南色林的离子,这两个物质很相似,会裂解出现相同离子。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
查一下相关资料看一下是不是该物质就是两个峰,再看一下是不是标准品纯度的问题
xiaolanzi5
歌名
检测布南色林和N-去乙基布南色林时,N-去乙基布南色林的两个离子对通道都出现了一个和布南色林保留时间一致的小峰,改变梯度后也是如此,想了解一下是什么原因导致的,应该怎样解决呢?-----------------------------------------------------------------------------这明显就是标品不纯呀,N-去乙基布南色林标里面含有少量的布南色林,所以不管你怎么去修改方法都是有的
Ins_8e183eca
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:那个小峰是布南色林的,因为布南色林在裂解过程中除了自身特定的离子,还会出现N-去乙基布南色林的离子,这两个物质很相似,会裂解出现相同离子。
排查出是布南色林的同位素内标裂解出来的
