主题:【第十六届原创】固相萃取-LC-MS/MS法检测水样中全氟化合物含量
浏览0 回复0 电梯直达
疯狂的小金鱼
维权声明:本文为gongpeixue原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
全氟化合物作为一种表面活性剂和保护剂,广泛应用于工业生产和日常用品中。同时,全氟化合物是一种具有高毒性、生物累积性和远距离迁移性等的持久性有机污染物。生活污水中的全氟化合物通过污水处理厂排放到环境中,再通过水、土壤、空气等介质进入环境及生物体。因此对生活饮用水中多种全氟化合物的检测,对于保障生活饮用水安全是十分必要的。
1. 实验方案
试剂与耗材:
甲醇(CH3OH):色谱纯。HLB固相萃取柱500mg/6mL天津诚轴生物科技有限公司
采用固相萃取法进行前处理,LC-MS/MS法进行检测。具有操作简单、溶剂消耗少、良好的回收率及减少分析时间等优点。
2. 样品前处理方法
1)活化:先用5mL0.1%氨水甲醇活化,再用5mL甲醇活化,最后用5mL纯水活化;
(2)上样:将水样过柱,控制流速≤50mL/min。
(3)淋洗:加入5mL 25mmol/L醋酸铵水溶液(PH=4.0自然滴下抽干2min.
(4)洗脱:加入5mL甲醇自然滴下,然后加入5mL 0.1%氨水甲醇,自然滴下。合并收集两次洗脱液。
(5)氮吹复溶:将收集的洗脱液在35℃下氮吹至近干,然后用甲醇复溶至1mL,涡
旋2min,转移至样品瓶中,上机LC-MS检测。
3. 仪器条件
3.1  HPLC条件
HPLC色谱柱:C18,2.1*50mm,3μm柱温:30℃进样体积:10μL
流动相条件:A - 5mM甲酸铵水溶液     B - 甲醇
梯度见表1:
        表1:梯度条件
Time
Flow(mL/min)
A%
B%
0.5
50
50
0.50
0.5
50
50
5.0
0.5
5
95
6.0
0.5
5
95
6.10
0.5
50
50
8.0
0.5
50
50
3.2  MS条件
电离模式:电喷雾电离正模式;检测方式:MRM;参数见表2
                                                表2:化合物参数
名称
Q1
Q3
PFOA
413
368.9
PFOS
498.9
79.9
PFDA
512.9
469.0
PFNA
462.9
419
PFHpA
363
319
4. 结果与讨论
测定了自来水样品中的加标回收率,按照:“2. 样品前处理方法”进行样品处理,所得结果如下表3。
              表3:自来水加标回收率测试结果(加标浓度:8ng/mL
项目
PFOA
PFOS
PFDA
PFNA
PFHpA
平均回收率(%)(n=5)
87.9
80.7
89.7
85.8
94.4
RSD(%)
(n=5)
4.5
5.8
4.8
3.8
2.3
如表3所示,全氟化合物测试回收率范围是80.7%-94.4%,RSD%5.8具有良好的重复性,稳定的回收率,完全适用于水中全氟化合物的测试。
另外,同时验证了样品过柱时流速为50mL/min时,全氟化合物回收率范围是85.8~114.8%;流速为80mL/min时,回收率范围是82.8%~94.4%。该方法结果稳定,重复性良好。
该帖子作者被版主 hujiangtao10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
