原文由 lpr20 发表:
GC-MS EI电子轰击能量是70ev,那么LC-MS中APCI电晕放电能量大概是多少ev?
这完全就应该从这两个源设计的原理来回答你这个问题。
首先我们来看下EI源,主要用于挥发性样品的电离,目标物由GC或直接进样杆进入的样品,以气体形式进入离子源,由灯丝发出的电子与样品分子发生碰撞使样品分子电离。一般情况下,灯丝与接收极之间的电压为70伏,所有的标准质谱图都是在70ev下做出的。在70ev电子碰撞作用下,有机物分子可能被打掉一个电子形成分子离子,也可能会发生化学键的断裂形成碎片离子。由分子离子可以确定化合物分子量,由碎片离子可以得到化合物的结构。
而LC-MS/MS中APCI源,主要用来分析中等极性的化合物,APCI喷咀的下游放置一个针状放电电极,通过放电电极的高压放电,使空气中某些中性分子电离,产生H3O+,N2+,O2+ 和O+ 等离子,溶剂分子也会被电离,这些离子与分析物分子进行离子-分子反应,使分析物分子离子化,这些反应过程包括由质子转移和电荷交换产生正离子,质子脱离和电子捕获产生负离子。APCI主要产生的是单电荷离子,所以分析的化合物分子量一般小于1000Da。用这种电离源得到的质谱很少有碎片离子,主要是准分子离子。
APCI源的原理应用到具体仪器中,包括的参数主要为电解电流(Discharge Current),蒸发温度(Vaporizer Temp),其他参数就是鞘气、辅助气,还有离子传输管温度。(热电TSQ是这样的),在0.2mL/min的流速下,Discharge Current范围为4-6mA (3~10mA),Vaporizer Temp范围为400-550℃。通过电晕针的电解电流使得氮气载气与通过蒸发温度挥发的流动相溶剂相互作用形成最初的反应离子。所以在APCI源的参数中没有喷雾电压,这又别与ESI源。
比较EI源与APCI源,两者适用对象不一样,EI源生成的是目标物的碎片,APCI源则是准离子,EI源始通过电子轰击实现的,而APCI源则是通过离子之间的相互反应生成的,APCI源的两个主要参数是Discharge Current,Vaporizer Temp,来实现离子的生成。
GC-MS中EI电子轰击能量是70ev,那么LC-MS中APCI电晕放电能量则以电解电流来衡量,在0.2mL/min下,以TSQ为例,范围为范围为4-6mA (3~10mA)。
