主题:【已应助】液质标曲相对离子丰度比
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_9bd35c84
安捷伦液质6470B,用喹诺酮6种混标(诺氟沙星,培氟沙星,恩诺沙星,氧氟沙星,环丙沙星,洛美沙星,诺氟沙星-D5,恩诺沙星-D5,环丙沙星- D8)做标曲,5个点(0.01,0.02,0.05,0.1,0.2ug/mL)用定量软件分析后,培氟沙星的相对离子丰度比很高140%多,要是三个点,培氟沙星的相对离子丰度比还正常98-108%左右,想问一下这是什么原因呢?
推荐答案:joufe回复于2023/03/13
离子丰度比是定性离子的响应与定量离子的响应的比值,一般来说我们选择子离子时选响应最好的那个作为定量离子,响应第二好的作为定性离子,因此离子丰度比一般是小于1的;但对于某一化合物来说,这个值也不是一个固定值,对于不同浓度的溶液离子丰度比也是有差别的,所以在检测标准方法中用于定性时,样品的离子丰度比要与同浓度水平的标准溶液的离子丰度比进行比较。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
楼主说的不是离子丰度比吧——丰度比是定性离子面积与定量离子的比值
2023/3/14 10:44:27 Last edit by hujiangtao
joufe
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
