论坛版主招募|新窦回复于2008/12/10
61-A、硼砂
62-D、草酸
63-A、热水中浸泡并用力下抖
64-B、温度越高、粘度越小
65- C、5%
66-A、四氯化碳
67-A、NaCl 与 AgNO3
68-B、拔杆
69-D、溶质的性质
70-A、曲线的最大斜率点
YJFH回复于2008/12/10
( A )61、下列物质不能在烘干的是( )。
A、硼砂 B、碳酸钠 C、重铬酸钾 D、邻苯二甲酸氢钾
( D )62、下列物质中,能用氢氧化钠标准溶液直接滴定的是( )
A、苯酚 B、氯化氨 C、醋酸钠 D、草酸
( A )63、酸式滴定管尖部出口被润滑油酯堵塞,快速有效的处理方法是( )。
A、热水中浸泡并用力下抖 B、用细铁丝通并用水洗
B、装满水利用水柱的压力压出 C、用洗耳球对吸
( B )64、液态物质的粘度与温度有关( )。
A、温度越高,粘度越大 B、温度越高、粘度越小
C、温度下降,粘度增大 D、温度下降,粘度减小
(C )65、制备的标准溶液浓度与规定浓度相对误差不得大于( )。
A、1% B、2% C、5% D、10%
( A )66、若火灾现场空间狭窄且通风不良不宜选用( )灭火器灭火。
A、四氯化碳 B、泡沫 C、干粉 D、1211
( A )67、能发生复分解反应的两种物质是( )
A、NaCl 与 AgNO3 B、FeSO4与Cu
C、NaCl 与KNO3 D、NaCl与HCl
( B )68、天平零点相差较小时,可调节( )。
A、指针 B、拔杆 C、感量螺丝 D、 吊耳
( D )69、分光光度法中,摩尔吸光系数( )有光。
A、液层的厚度 B、光的强度 C、溶液的浓度 D、溶质的性质
( A )70、在电位滴定中,以E-V(E为电位,V为滴定剂体积)作图绘制滴定曲线,滴定终点为( )。
A、曲线的最大斜率点 B、曲线最小斜率点
C、E为最大值的点 D、E为最小值的点
ЕСОР回复于2008/12/10
61.A;62.D;63.A;64.B;65.C;66.A;67.A;68.B;69. D;70.A.
青山依旧回复于2008/12/10
答案是:ADABAAABDA
原文由 lilongfei14 发表:
( B )61、下列物质不能在烘干的是( )。
( C )62、下列物质中,能用氢氧化钠标准溶液直接滴定的是( )
( B )63、酸式滴定管尖部出口被润滑油酯堵塞,快速有效的处理方法是( )。
( A )65、制备的标准溶液浓度与规定浓度相对误差不得大于( )。
( C )66、若火灾现场空间狭窄且通风不良不宜选用( )灭火器灭火。
( D )68、天平零点相差较小时,可调节( )。
( A )69、分光光度法中,摩尔吸光系数( )有光。
( D )70、在电位滴定中,以E-V(E为电位,V为滴定剂体积)作图绘制滴定曲线,滴定终点为( )。
C、E为最大值的点 D、E为最小值的点
原文由 lilongfei14 发表:
C、E为最大值的点 D、E为最小值的点
