主题:【求助】回收率问题
浏览0 回复14 电梯直达
zzx-85
昨天做荷兰豆菊酯类检测,回收率达到将近200%,哪里出问题了,请大家帮帮忙!
检测方法:NY/T 761-2008
我把氯化钠加到11g多,可能是这里出问题的吧?
做农残开验,用什么蔬菜做,干扰比较少呢?
tianyu9700
原文由 zzx-85 发表:
检测方法:NY/T 761-2008
你做做西葫芦试试 这个本底还可以。
氯化钠加到11g已经足够了
Last edit by zongguitang
aifenxi
我们在做农残分析中发现一般回收率偏高要么是净化不彻底,基底有影响,要么是定容里有浓缩的现象.
aifenxi
原文由 zzx-85 发表:
检测方法:NY/T 761-2008
氯化钠只要不要过少影响都不是太大,作用是促进乙腈与水分离,
个人理解萝卜之类的根茎类植物基底比较简单,大白菜也行.
广东海风
戈壁明珠
应该是样品处理的问题,基质有干扰,可以配基质标来做校正,能选择一个更好的净化方式也是可以的。一般瓜类蔬菜的干扰比较小,容易处理干净。
zzx-85
也有做样品空白,试剂空白对照。
还有一个问题,样品静置分层后,上层乙腈都达不到50ml,只有30~40ml,大家也有出现这种情况吗?
zhangdongfei
菊酯类的回收就是偏高,这是基质增强效应,用基质配标样就会好!
drygrass2001
你做做西葫芦试试 这个本底还可以。
氯化钠加到11g已经足够了
乐果
原文由 zzx-85 发表:
也有做样品空白,试剂空白对照。
乙腈没有完全从混合液中分离出来,个人理解是氯化钠的量没有加够,混合溶剂没有达到饱和。
zy5337498
个人觉得ECD检测器,瓜类的比较干净。至于食盐加的量一般加到分液后下层有少量食盐就行,不同的蔬菜可能不太一样,有时食盐太多了也不好。
