主题:【讨论】-如何破乳?
浏览0 回复19 电梯直达
我在故我思
看了论坛的一些关于消除萃取(或其它过程中)的乳化现象的帖子,有很多是理论上的,不知道大家在实际的操作中是怎么样的?使用什么样的方法?有些什么体会?希望大家多多交流!
xyanyin
我觉得离心的效果还可以,速度比较快!
要不然减少取样量,前期增加一些除蛋白的步骤效果也挺好的
cdcflyc
我一般选用离心或者加一点饱和食盐水,
有时间的话多放置一会.
tnn821207
爱就上吧
jiezi26
离心,长时间静置,记得大学做萃取时老师说局部加热也可以破乳,轻轻搅拌乳化层也可以破乳.饱和食盐水也可以.
luojun9802
qian
离心要怎样操作呢,全部转移到离心管中吗?对速度有没有要求呢?
jiezi26
你可以在离心管中做萃取阿(当然了,样品量不能太大,我用50ml离心管,样品量不多于30ml,离心前进行涡旋),也不用转移样品 ,减小误差;一般离心速度3000r/min,离心5min,呵呵,我是这么做的,效果不错!
秦子
离心的效果还可以,时间,温度等就要根据自己的样品来决定了,我的都需要-4度的,条件比较高。加饱和的NaCl溶液也不错,如果对样品没有影响的话,加乙醇也是可以的,前面没有人说,好像没人用过,效果可是很好的,不过也有可能是因为对我的样品效果好呵呵总之还是自己多试试才好
scdx
我们是用分液漏斗萃取样品的。用吹风的热风对乳化层进行加热,也可以破乳,效果还很好
