主题:还是求ICP-AES的问题
浏览0 回复14 电梯直达
xq06111
得到了一些数据,但有几个指标看不懂。不知道什么意思。 P_1782和P_2136,S_1807和S_1820这两个指标有什么区别的?是价态不同,还是存在的形式有不同。希望老师们帮忙看看。谢谢啦。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
boon
xq06111
哦。那它们之间有什么区别呀?因为其中有个值几乎测不到,而另一个值却比较大的,真是搞不懂了!!
boon
这要从发射光谱的基础说起,从高能级跳到低能级有很多种,而每一种发出的谱线都是不一样的.
boon
低浓度是要选择强度高的谱线,高浓度时可选择低强度的谱线.当然在前提是选择没有干扰的谱线.
xq06111
LiveBandit
S_1820及P_2136线灵敏度较高,由于这两个元素同属于紫外及真空紫外区的非金属元素而利用ICP来进行测量是比较经典的.
  S_1820的灵敏度要是S_1807的30倍以上.这对低硫量的测定是非常有帮助的,建议是采用S_1820线做为最终报出结果选择的谱线,我用这条线做出的结果含量在0.010---40.0%结果与碳硫仪和重量法对照是非常可靠的.而且这条谱线的信躁比特别好,几呼没有任何背景干扰的存在;P_2136是P灵敏度较高的谱线,在其右侧铜含量高时有一个干扰峰的存在,这可采用单左侧扣背景的方法予以校正,同样可以获得分析精度极高的结果.
    为了获得最佳的测量结果在待机状态下提前进行氩气的吹扫及适当的等离子体稳定时间是有必要的.
云☆飘☆逸
你说的不是很明白。我估计你说的是那2个元素分别2个谱线的检测限的不同吧。
jason
几位大侠都说啦,俺跟一下,P178线灵敏,但要驱气,P213次灵敏线,不用驱气,但要考虑Cu线的干扰,Cu含量高的话就不成啦.
LiveBandit
原文由 jason 发表:
单独左侧的扣背景也行,感觉准确度上还可以,至少两个谱峰之间可以隔开一到二个计数点的宽度呢.
沉舟
原文由 wangfeidown 发表:
我不敢在ICP上测S,试过一次效果很差
做P一般待机吹扫一夜,等离子体稳定,气流量要4,结果才马马虎虎。
金属材料中其他元素一般只要2
您做S是否有更高要求呢?周末也不休息,版主辛苦了
