主题:离子色谱测定尿液中成分怎么前处理
浏览0 回复6 电梯直达
xing1001
请教离子色谱测定尿液中成分怎么前处理?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
gogocat
测草酸时先在尿液中加入氯化钙而生成草酸钙沉淀,再用盐酸溶解该沉淀的尿样预处理方法;测钙镁时利用消解预处理方法, 即在酸性尿样中加入氧化剂过硫酸钾, 然后在微沸状态下氧化尿中的有机物, 从而除掉对柱有污染的物质。
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱法测定尿中的Ca2+、Mg2+、C2O42-离子[/url]
gogocat
尿液中草酸测定,戴安公司的方法:直接稀释10倍后进样分析.很简单的.
gogocat
尿液中I-的测定,戴安公司方法:使用固相萃取技术过滤去除有机成分后直接进样分析.
尿液中I-的测定
Ω 离子分析
yj402
青岛盛瀚曾经发表过类似的文章,可以和他们联系下
chq1
测尿碘,可将尿样稀释20倍,离心,取上清液,经C18柱过滤除去有机物后,再经0.2um 滤膜过滤,即可直接进样测定。
