主题:[讨论]检出限和最低检出浓度的差别
浏览0 回复22 电梯直达
东木
如题所说
为什么要用检出限呢?
muaiy520
当你出具的报告中有没有检出的样品时,就必须要注明你的方法检出限.
muaiy520
我在故我思
为什么要用检出限呢?
个人认为:检出限可以分为仪器检出限和方法的检出限,一般仪器的检出限可以用绝对检出量来表示;方法的检出限一般用浓度来表示(如ng/g等)。不知道楼主说的是指哪一种?
任禾
检出限包涵的范围广,可以是检出浓度,也可以是检出质量等等。
检出限可以通用,所以几乎成了一个专用术语了。
mchen
最低检出浓度即测定下限,一般是检出限的几倍或十倍。
东木
原文由 hotdoglet 发表:
为什么要用检出限呢?
我指的是仪器的检出限。
怪侠一点红
荆棘鸟
7楼老大,你错了,最底检测浓度和检出限是不一样的。
sdqah
仪器检出限是指定量分析方法可能检测的最低量或最低浓度,是定量分析得以进行的必要条件
方法检测限是指定量分析方法实际可测定的某部分含量的极限。
受试剂纯度、沾污等的限制,方法检测限在数值上往往比较高。
仪器检测限可按照1%优级纯硝酸空白溶液10次重复测定的标准偏差的三倍确定。也可作为标准偏差(SA)。
用三种浓度的金属标准溶液仅此三次重复测定,三次测定的平均值后,按线性回归曲线法求出工作曲线斜率,即为仪器测该种元素的灵敏度(S)。
仪器测某种元素的捡出限:=3SA/S
sdqah
给出捡出限,看到的人才能知道未检出的数据是在哪个数值以下。捡出限是0.01与0.001的,检测结果如果都是未检出,可实际上可是差很多的
