主题:【求助】AA320N原子吸收的朋友进来帮帮忙啊!!!!
浏览0 回复12 电梯直达
fwd293
AA320N原子吸收中负高压最大能调到多少?
狭缝有6个挡,如何根据不同的原子来选择?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
fwd293
我们的仪器狭缝有6个挡,说明书上说狭缝参数有0.2nm、0.4、0.7、1.4、2.4、5.0nm。这几个参数和那6个挡是一一对应的关系吗?
fwd293
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
原子吸收的负高压通常上限为1000V
狭缝档是根据元素进行选择的
一般不是说200-500吗?
秋月芙蓉
fwd293
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
负高压因元素不同而异
镍呢?
夕阳
如果仪器使用的是光电倍增管检测器,按照管子的放大曲线来看,负高压一般最大到达1000V就可以了,如果高压再高的话,管子的放大能力就趋于饱和了,即使高压再提高也无济于事了。
至于楼主谈到的200~500V的范围,估计是是将概念搞混了。光电倍增管在最佳工作范围内,负高压一般是在200~500V之间,高压施加的越高,噪声也就越大,故应该合理地设置高压。
至于狭缝的选择,则要看呗分析的元素的临近谱线的干扰情况而定;一般而言,紫外区的元素的谱线分布较为密集,因此,我的经验是,分析元素的波长小于300nm时,狭缝就要选择0.4nm以下为好。
此外,负高压的设置与狭缝的选择要合理地互补。不同的元素这种搭配也不尽一样,这就是所谓的“优化选择”,这是一门使用技巧和经验,需要在实践中慢慢积累和摸索。
该帖子作者被版主 tianyamingye2积分, 2经验,加分理由:应助
2011/10/22 18:39:14 Last edit by anping
wmj31
原文由 fwd293(fwd293) 发表:
负高压因元素不同而异
镍呢?
测镍的,如选用232.0nm波长时,有光谱通带是0.1nm的最好了,如用大于0.2nm的光谱通带,很难分开232.0nm附近的两条波长。测元素时,你先选择仪器推荐的通带,在根据负高压调灯能量即可,在灯能量满足要求的情况下,负高压越低越好。
fwd293
原文由 夕阳(anping) 发表:
谢谢楼主,学习了!
wangjunyu
tension1314
恩,是对应的,我们也是使用这个仪器,基本上都用0.2这档!
