主题:【求助】原吸测试样品 消解问题,谢谢了。。
浏览0 回复13 电梯直达
ybhetao5
微波消解后的试液发黄且有点浑浊??
走过路过的高手朋友们,帮我诊断一下我这是什么问题。
我最近在测奶粉中的金属元素,微波消解后的试液为黄色,后转移到容量瓶中,加水定容,溶液显浑浊。
因为要用原子吸收测,我觉得消解的是不成功的!
    请问我这到底是怎么个情况,是没有消解完全,还是其他的原因?怎么做才能消解得到好一点的结果,
另外微波消解后的溶液还用不用赶酸处理?
    消解完全的样品是不是应该是无色透明的溶液?因为我用湿法和干法消解得到的都是无色透明的溶液。
而用微波消解的结果很让我郁闷,请高手指点一二!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励:
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
coffee8
这个问题应该跟酸有关系吧
可能是其中还有部分氮氧化物在里面,才有黄色的
继续赶酸会好一些吧
ldgfive
应该是消解不完全,可能是你的加酸量,或是程序不合理
tangtang
wangjunyu
wmj31
估计还是不完全消解所致。延长消解时间或者优化下升温程序,。
喝一碗凉茶
样品称了多少?微波消解用的酸是多少?消解时间多长?
yang_qingwen
有没有加足够的双氧水?会不会是双氧水买回来的时间太长了?
喝一碗凉茶
yang_qingwen
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
奶粉消解用双氧水?
用压力消解罐消解奶粉是要加双氧水的,用微波消解就不用了吗?要是的话那就是我错了。以前我曾遇到过LZ的情况,就是消解不彻底的问题。
喝一碗凉茶
