维权声明:本文为binking721原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
色谱条件:waters Alliance2695 系统,2489检测器。
waters symmetry C18 150*2.1mm,3.5um。
柱温30℃,样品温度15℃,进样量10ul,运行时间40min。
流动相:乙腈-水39:61 流速0.4ml/min
当流动相预先混合好后用单泵运行时,样品保留时间很稳定
但当A泵走乙腈,B泵走水以相同比例混合运行时,保留时间却一直在漂移这图太难看就不上了。
步骤一,工程师
开始查找原因,首相想到的是是不是双泵走的比例不稳定,如果是这样的话仪器就是有问题的。
找工程师测试,色谱条件甲醇:水(40:60)双泵运行,柱温32度,样品时温度15,流速1ml/min,色谱柱symmetryC18,4.6*75mm,3.5um。结果三个峰保留时间都很稳定,仪器没问题,保留时间数据如下表。
步骤二,旧柱预测试
只能开始用我们自己的方法查找原因,新柱子舍不得用,用旧的。
运行到第10针以后保留时间才开始稳定。
思考中:是不是因为该色谱柱长时间未使用而需要比较长的时间平衡?如果是这样,那我将该色谱柱保存在流动相中,第二天继续该实验的话,他的保留时间应该会很快稳定吧,就这么做了。
步骤三,旧柱保存与流动相后实验
第二天的数据如下,运行200多分钟以后保留时间开始稳定。
思考中:看来是有平衡的原因,但为什么还需要200多分钟才稳定呢,不正常。
步骤四,保留时间稳定的系统不停换新色谱柱
既然现在保留时间已经稳定,我是不是可以换一个色谱柱(系统不停)看看呢?就这么做,换新柱(相对旧柱来说),平衡30分钟,进样,保留时间很稳定,如下表。
思考中:现在开始怀疑两点。1.是不是旧柱已经不行了?2.是不是走双泵的时候仪器需要预热?
为了确定以上两点,下面开始两个实验(步骤五,步骤六)。
步骤五,新柱保存于流动相后第二天开机运行
将新柱保存流动相中,第二天重新开机运行(与上面旧柱的那个步骤作比较)。
先平衡100分钟,然后进样。数据如下。
前几针保留时间不稳,加上之前平衡的时间,差不多也是运行了200分钟之后保留时间才开始稳定,和旧柱差不多。现在基本上可以肯定我的第二个猜想了。
步骤六:证明双泵运行需预热
将仪器开启,双泵运行,但是不接色谱柱,将流速开到1.5ml/min,运行40分钟,0.4的流速平衡色谱柱,进样,数据如下。
除第一针外,保留时间相当稳定。
原因分析,待续。
