主题:【求助】对甲苯磺酸的分析方法
浏览0 回复28 电梯直达
lavenderjun
对甲苯磺酸的分析是个很头痛的问题
液相是能分析,但只能用新柱子测一次,因为磺酸在柱子上有残留,就算再多打空白针也无用.
所以想请教高手,教我分析磺酸的方法.
不胜感激
luoxiandong
有残留?
是选用了什么做流动相?
有没相关的标准方法?
用什么柱子?
没做过,想了解一下,
tanggangfeng
原文由 lavenderjun 发表:
对甲苯磺酸的分析是个很头痛的问题
所以想请教高手,教我分析磺酸的方法.
不胜感激
不知国标怎么检测,我测过对甲苯磺酸含量,我用C18柱.梯度和等度都做,没有残留啊.是不是进样太大?你是用手动进样吗?如果是都洗一会吧在试试.
caixingke
楼上的兄弟,你也做过这种样品吗?能告诉我你的联系方式吗?想和你交流一下!
tanggangfeng
原文由 caixingke 发表:
我当时做时的条件时
柱子  YMC C18-AM (4.6*50MM ,5UM)
流动相A 0.1%TFA+H2O
流动相B 0.1%TFA+ACN
梯度  5%B---80%B 用4.5MIN, 80%B 保持2.5MIN
流速2.0ML/MIN
DAD 254,8 ;450,80NM  215,4;450,80NM
yaojun
mailson
s00992592
s00992592
原文由 lavenderjun 发表:
对甲苯磺酸的分析是个很头痛的问题
所以想请教高手,教我分析磺酸的方法.
不胜感激
s00992592
原文由 lavenderjun 发表:
对甲苯磺酸的分析是个很头痛的问题
所以想请教高手,教我分析磺酸的方法.
不胜感激
-----------------------------请看附件是否有用。建议可以用电位滴定试试
[~111115~]
[~111116~]
[~111118~]
[~111120~]
[~111121~]
luojun9802
