主题:【求助】水产品中孔雀石绿
浏览0 回复15 电梯直达
avih1981
用GB/T20361-2006做水产品中孔雀石绿,用SB-C18的柱子,响应值很低,但是线性很好。加标0.02微克每毫升,回收率不到50%,你有什么方法吗?能不能告知一下?
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dadgoh
我是风儿
样品前处理是关键,我们用孔雀石绿的试剂盒来做,回收率不错,而且稳定;你用液相色谱检测,信号是不好的,与色谱柱本身没有关系的
qgp
支点
1、响应不高是什么情况,上个图看看。还有就是像安捷伦的荧光检测器有PMT增益可以调高信号响应的。
2、如果回收率一直不高且没有找到原因,可以向空白样品里加梯度标准品处理后建立加标工作曲线试试。
avih1981
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
调高 PMT增益后基线也抬高了
夏天的雪
增加进样量,增益等提供响应,回收率需要排查一下
avih1981
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:1、响应不高是什么情况,上个图看看。还有就是像安捷伦的荧光检测器有PMT增益可以调高信号响应的。2、如果回收率一直不高且没有找到原因,可以向空白样品里加梯度标准品处理后建立加标工作曲线试试。
0.02微克每毫升标液峰面积只有35
m3068629
m3068629
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:微调检测波长试试。
检测波长怎么微调?不是按标准上的吗?
