主题:【讨论】液相手动进样插针的时间
浏览0 回复13 电梯直达
abing010
关于液相手动进样,想必大家都有过经验,我想跟大家讨论一下液相手动进样的步骤问题:1、有的人在inject状态下插入样品,掰到load状态推入再掰到inject状态,拔针;2、有的人先掰到loadt状态下再插入样品,推入样品再掰到inject状态,拔针。根据六通阀工作原理,拔针最好在inject状态下拔才不会倒吸等现象使定量阀不准;但什么时候插入带样品的注射器并没多大关系,因为进样针在load或inject状态下都不会跟流通中的管路连接,大家认为呢?
老多_小多
有水有渝
这个比较合理,如果在loadt状态下再插入进样针,有使上一针的残留进入定量环的危险,在inject状态则无这个风险。
该帖子作者被版主 houjjun2积分, 2经验,加分理由:优贴
zihuadd
个人做法:在inject状态下(就是进样完成后的状态),插入针,打入约0.5ml冲洗阀片,转到load状态下(一般是向左掰到头),再打入0.2ml以上,保证冲洗定量环并使定量环充满,再掰到inject状态下(掰过来的时候就是进样完成了)。
houjjun
原文由 zihuadd(zihuadd) 发表:
这样有些太浪费样品了。
houjjun
这样当然好
zihuadd
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
这样有些太浪费样品了。
还好,我们是一段时间做一种样品,每种样品都不会储存继续使用,检测完毕也就只能倒掉。
richies
hyuy
inject状态进样不会直接进入废液么?
inject状态洗针和进样管路  切换load状态进样后 再掰到inject
houjjun
这样有些太浪费样品了。
哦,原来如此。那就无所谓了,也谈不上浪费了。
houjjun
这样有些太浪费样品了。
哦,那就无所谓了,当然是怎么好就怎么来了。
2012/8/29 8:34:28 Last edit by houjjun
