主题:【求助】液相压力升高
浏览0 回复18 电梯直达
asang86
各位大侠,新年好!今天上班做液相的时候,发现流动相为甲醇时压力达到9.0Mpa,甲醇-水(1:9)时压力为15.2Mpa,这是什么原因导致的啊。我用稀硝酸超声洗涤了过滤器,可是问题依然没有解决。请大家帮帮忙,谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
hellohygo
请详细描述一下,什么柱子?做过什么样品?平常如何的维护的?流速多少?
有水有渝
以前用甲醇时的压力是多少,压力可能主要是柱子产生的,与在线过滤器不一定有关系,也检查一下管路的其它部分有没有阻塞。
lanbing08
asang86
原文由 hellohygo(hellohygo) 发表:
迪马C18柱(150*4.6),样品是几种糖浆剂和口服液,每次用完柱后,都会先用甲醇水冲洗40-60min,再用甲醇冲洗20-30min,流速为1ml/min。
asang86
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
以前的压力为3.8-4.0Mpa。如果柱子堵塞了,有解决办法么?
安平
卸下柱子送液,看压力是否比较高,如果不是,可能为柱子堵塞。
有水有渝
原文由 asang86(asang86) 发表:
这个样品可能成分比较复杂,对色谱柱的污染比较严重,阻塞了筛板,压力是慢慢变高的,还是某一次突然变的这么高,这根色谱柱使用多少时间了?如果柱效还不错,分析结果比较理想就先用着,不行的时候可以按再生方法进行处理或超声清洗筛板等。
zhangbuqin
如果真是色谱柱堵塞,可以把柱子反过来用小流量冲冲
柏坡
hellohygo
赞同xky0230699的观点,估计是筛板堵了,糖类粘稠,经常会出现这种现象。同样问题,这根色谱柱使用多少时间了?目前的柱压尚可接受,也可以用着。
