主题:【转帖】千万注意试剂安全——化学品自燃实验室起火烟冲天!
浏览0 回复26 电梯直达
平凡人
23日8时50分,位于山西省城并州北路太原矿产资源监督检测中心顶层的一间化学实验室内,工作人员做实验时,化学品突然自燃,导致实验室被引燃,所幸没有造成人员伤亡。
事发时,一名工作人员正在对“高氯酸”进行实验,可能是由于实验中出现一些变故导致化学品自燃,把操作台引燃,同时引燃了与其连接的排烟通道。
新年伊始就出现了试剂安全事故,大家工作中一定要重视,杜绝试剂安全事故的发生。
meiyuqin
平凡人
实验中、试剂的使用、存放都要注意,一旦出故事就比较大,损失也大。
小H
ImFarmer
引以为戒!回头自查一下。
不过那个实验室管理的也太不规范了,实验人员也应该加强业务和安全培训
lanbing08
平凡人
原文由 kinddy(kinddy1289) 发表:
实验本身就是危险的,所以做实验时更要处处小心
多数事故是粗心大意造成的,这起事故现在还没有完全查清起因。
平凡人
原文由 ImFarmer(kv2000) 发表:
引以为戒!回头自查一下。
由人及己,应该以之为戒。
土老冒豆豆
平凡人
高氯酸性质:无色不稳定的发烟液体。熔点-112℃。沸点39℃(7.47kPa)。约90℃时开始分解。易溶于水,能与水以任何比例相混。其水溶液有很好的导电性。是强酸,又是强氧化剂,具有强腐蚀性。遇有机物,在加热的条件下会引起爆炸。由饱和氯酸钠溶液,经净化、过滤,清液送去电解,制得高氯酸钠,再与浓度为30%盐酸进行复分解反应,过滤除去氯化钠,滤液蒸发浓缩,制得浓度为60%以上的工业品。如需要更高浓度的产品,还需再进行真空蒸馏和除去水分。无水高氯酸是用72%浓度的高氯酸加入15%~20%的发烟硫酸,在50℃左右和133.3Pa压力下蒸馏而得。用于电镀,电影胶片,人造金刚石,电抛光和医药工业。也可用于生产烟火和炸药,还可用作丙烯腈聚合物的溶剂,制造金属高氯酸盐的原料,强氧化剂。
高氯酸遇有机物易爆炸,本次事故是燃烧,估计有有机试剂。
zengzhengce163
