请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 鸟儿—飞翔(xiaolingzi1027) 发表:做过羟值、皂化值的三角烧瓶洗起来真是费劲啊(样品里面有油),经常是洗不干净重洗,用玻璃珠加洗洁精或是威猛先生洗上好几遍,有时还洗不干净我们就上石油醚,真是好费劲啊。不知道大家有没有总结出更有效的方法来分享一下。
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:最近发现一个新的方法,效果还是杠杠的锥形瓶。烧杯这些对容器精度要求不高,主要是做容器的功能,可以将其放在高温炉中处理几个小时,出来用水冲一冲,保准亮晶晶我处理温度是550℃三个小时,试试吧,比那用有机溶剂处理效果好多了
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:这么高的温度,瓶子能受得了吗?
原文由 鸟儿—飞翔(xiaolingzi1027) 发表:原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:最近发现一个新的方法,效果还是杠杠的锥形瓶。烧杯这些对容器精度要求不高,主要是做容器的功能,可以将其放在高温炉中处理几个小时,出来用水冲一冲,保准亮晶晶我处理温度是550℃三个小时,试试吧,比那用有机溶剂处理效果好多了我怕,这个温度锥形瓶会不会爆啊?
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:最近发现一个新的方法,效果还是杠杠的锥形瓶。烧杯这些对容器精度要求不高,主要是做容器的功能,可以将其放在高温炉中处理几个小时,出来用水冲一冲,保准亮晶晶我处理温度是550℃三个小时,试试吧,比那用有机溶剂处理效果好多了爱不爱炸啊,后来的瓶子
原文由 鸟儿—飞翔(xiaolingzi1027) 发表:原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:这么高的温度,瓶子能受得了吗?如果行的话我也想试试。
