主题:【讨论】关于气相色谱稳压电源的讨论。
浏览0 回复13 电梯直达
飘殇
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
你的气相色谱仪使用稳压电源吗?如果用的话是怎么用的呢?是一对一还是一拖几?用的是什么型号和规格的呢?
推荐答案:安平回复于2013/06/19
要看输出功率,一般的单台仪器需要预备5kVA容量。
补充答案:
xiao-jin回复于2013/06/20
色谱仪一台的功率都在2~3千瓦,如果加上辅助加热功率就更大,因此一般使用都是一拖一。稳压电源一般用于外界电压波动较大的地区,常规一般不太使用。目前喜欢用带延迟功能,可以从容将数据存储后再退出。
DeeperBlue
我们用UPS组,几乎整个仪器室都由它供电。可支持8小时,高枕无忧。
2013/6/19 18:24:45 Last edit by yangdeyuan
石头记忆
安平
qqqid
飘殇
yifan1117
秋醉虞阳
xiao-jin
UPS电源解决方案
一般都是1拖1,这样比较安全。如果用1拖2的话,1坏了2就得都停止工作等待维修,1拖1,坏一个不影响另外一个。
