主题:【求助】气体错了对设备有什么影响
浏览0 回复12 电梯直达
19栋
大家好,我的X射线荧光光谱仪是岛津1800,这次气体厂家给送错了,送的是90%Ar,和10% 氢气,结果我们用了一天,请问气体不对对设备有什么影响么?当时我们看气体标注不对还问了厂家,厂家说没错,结果使用起来发现没有强度了,我想先问一下,10的氢气对设备会有多大的损害。
该帖子作者被版主 里海4积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sonne86400
损失只有你后续用上正常气体才能检验出来 加强换气时候产品质量很重要
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:应助
里海
真是天下之大无奇不有啊,竟然还能犯这样的错误啊,对仪器有没有伤害还真的不知道啊
仗剑少年游
原文由 19栋(liupanpan_ccut) 发表:
是否损害不知,但是不能测是肯定的。
居然能灌10%的氢气,可以投诉他们了!
赶紧换回来正宗的P10气,看看有没有影响!
19栋
换回正宗的P10气了,一些技术参数也调回来了,但是不知道真空室是否会受损害,只能观察看看了。不知道气体是否能够全部将错误气体冲走。
白水山石
气体是不会影响到真空室的,要影响也只能是计数器的阳极,参数正常了就没什么问题,我记得阳极好像是钨丝,钨丝与氢气也不会反应的。
仗剑少年游
气体冲洗很容易的,这一点请放心,看看以前已知结果的样品现在的检测情况。
仗剑少年游
原文由 白水山石(tianzhen) 发表:
气体是给检测器用的。
19栋
fhqyniss
你说的这种情况我也遇到过,那次换气结束待仪器稳定后,一测定检测样品几乎测不出来,再测定固定通道峰位都在10%左右,不管怎么调也没有用。其余各项参数均显示正常,后面判断是P10气体有问题,之后换了合格的气体后一切正常,仪器稳定性良好,也没有什么影响,就是换上合格p10气体后开大了流量让仪器稳定运行了2天(没有测试样品)后才测定和调试固定通道峰位的,后面经过系列测试均显示正常,没有对结果有任何影响。
白水山石
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:
气体是给检测器用的。
是的,气体是给检测器的,但检测器也是有阴极和阳极的。
