主题:【讨论】我测的一部品有害物质含量疑问!
浏览0 回复6 电梯直达
fuyuan08277
昨天我用岛津的EDX-700测的一个部品其中含量如下:请大家帮我分析哈,
1、Cd含量504PPM    Pb含量406PPM    HgL -1.7ppm  Cr:-26.9ppm  Br:14752PPM
我问的产品是塑胶产品是HIPS的材料。我现在想问的是Cd Pb  Br为什么会这么高的含量,可能会在哪些工序造成含量超标的可能!
coco811
fuyuan08277
送给是另外一回事!
我是想知道一般塑胶类产品影起超标的因素在哪些方面!
还请指教!
天枫
原文由 fuyuan08277 发表:
虽然没有谱图,不能正确分析,但是看你数据,你的Pb的含量高是受到了Br的干扰所导致的偏高,你可以看看PbLa1的测试数值,应该是很低的,如果是低的话,那么就以PbLa1的测试数值为准。至于Cd,应该是受到了Br和Pb这两种元素的一定的干扰,但是含量还是异常的偏高了,你可以看看CdKb是否存在波峰,我建议你使用CdKb为取值谱线再测试一次看看结果如何。
2002-xp
seadao
Cd  和 Pb明显是受干扰。。现在塑料中检出CD 和PB 的还是少数
pb123123
楼上的说得对,plastic中有这么高的Cd很怪呀!是不是PbSUM的影响,不过XRF测的不要太在意呀!反正只能是作为一个参考的.至于为什么会有这么高的Br,主要看你们的plastic是用于什么呀,有的物质用必需得用到Br.所以Br高的话,很正常.Pb应该是Br抬高的而导致误判.
