主题:【求助】美国热电 quantX EDXRF能谱仪测量微量样品问题
浏览0 回复10 电梯直达
任阿Q
目前测的样品都是一些金属锈,在金属器上刮下来的,所以很少,用原厂的有机薄膜载体因为没有粘性,样品没法聚在一起,且因为量很少,样品放上去一不小心就有损失。我现在目前的方法使用透明塑料胶带粘样品,这种的缺点就是胶带上含有S元素,Cl元素也可能有,且样品中Cl的量不多的情况下,Rh的峰可能给少量Cl峰掩盖了,所以通过定量结果也没法确定到底有没有Cl,
我主要分析就是看样品里有没有Cl和S元素,哪位老师有什么办法,比如哪个牌子的胶条好一些,或者懂这台仪器的 仪器操作上有没有什么解决方法。万分感谢!!!
水清鱼读月
1. 可以加一次滤光片,过滤掉RhL线系对Cl的干扰;
2. 刮锈的时候使用称量纸,(是叫这么个名字吧,一般灵敏度比较高的天平都会配的,实验室里很好找的)把锈刮在称量纸上,然后把你说的有机薄膜(推测应该是迈拉膜)放在测试窗口上固定好,把称量纸对折,把锈倒在测试窗口的正中央。用称量纸的好处是它不粘,用来转移毫克量级的粉末毫无问题;
不知道我说清楚了没有?说起来挺复杂,其实做起来很简单的。
sonne86400
仗剑少年游
带能谱的电镜,可以完美解决……
用特殊胶带,可以解决
任阿Q
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:
带能谱的电镜,可以完美解决……
用特殊胶带,可以解决
谢谢!特殊胶带在哪里能买到啊?
任阿Q
原文由 水清鱼读月(loaferfdu) 发表:
谢谢老师!
任阿Q
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
你就用厂家推荐的就行了  你的胶带肯定含有cl s的
谢谢!
水清鱼读月
带能谱的电镜,可以完美解决……
用特殊胶带,可以解决
赞美仗剑老师宽阔的视野
能谱使用电子束激发特征X射线,就没有了Rh靶干扰问题,而且样品少也不是个问题。缺点是麻烦,要抽高真空,而且定量准确度不怎么好。不过楼主只是要看看有没有Cl和S,这就完全解决了。
仗剑少年游
赞美仗剑老师宽阔的视野
哈哈哈哈,关键是电镜还是相对非主流
现在台式电镜让我吃惊呢!
任阿Q
赞美仗剑老师宽阔的视野
谢谢!你说用电子束激发X射线,请问一下 电子束 是什么东西啊,这台仪器可以么?我可以抽真空啊!
水清鱼读月
原文由 任阿Q(v3149756) 发表:
你的这个仪器不可以,你就用我前面说的方法先试一试好了。
电子束就是电子束啊,就是一系列的电子形成的束流。
XRF,你用的热电的这个就是XRF,使用X射线照射样品,激发样品产生荧光X射线,进而得出元素成分。
SEM-EDS,就是通常说的扫描电镜加个EDS能谱探头,使用电子束照射样品,激发样品产生荧光X射线,进而得出元素成分。
虽然都能抽真空,但是EDXRF只有个机械泵,一般只能抽到几十Pa,SEM上,那是机械本、分子泵、离子泵一起上啊,可以抽到10的-7次方Pa。那是几个数量级的差别啊。
