原文由 zhangjiancn(zhangjiancn) 发表:
现在铁合金样品一般都用化学法,流程长,费时、费力,误差大,采用XRF法一般采用粉末压片法,如果样品存在矿物或粒度效应,误差大,不能满足分析要求。高频感应重熔法为1新的样品制备方法,其原理是将铁合金与熔剂(如纯铁)按1定比例,在高温下熔融,离心浇注在1个模具中,冷却后打磨,然后再用X荧光光谱分析。由此制作的样品均匀稳定,准确度高。是国外很普遍采用的方法,在我国现正处于探索阶段,本人进行了钼铁合金方面的实验,测量60%左右的Mo,误差不超过0.2%,由此可见其方法的优势,望有这方面问题的同行能够给予重视,使我们共同进步。
