主题:【求助】axios荧光仪故障
浏览0 回复13 电梯直达
gueki
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
单位的axios 荧光仪老是不间断报警:sample loading mech error,is bad position。更换了转塔电机后还是老样子
请各位高人指点。
用tcm4400中的Mechanics for sample loading检查一切正常,但自动分析时就会报错
传感器也换了。
推荐答案:lnsy回复于2011/09/11
我们也出现过类似情况,一般是因为电机与转Tureet 的皮带松了,紧一紧就会好了。还有若或你动过传感器位置可能会出现这种问题。我们出这种问题也是工程师来了好几次才帮助解决的,还有调整转Tureet 的时间也能解决,但是好像只有工程师能调整这个时间。一般来说紧紧皮带就可以了。
是上图画圈中的哪条皮带呢?
Terret电机固定的有两根螺钉,调整这两个就可以了,主要是紧粗的那根,细的是样品自旋电机。
波斯猫
一般如果是转塔电机故障则转塔的时候肯定可以观察到一些异常,当然,若果根本不能执行转塔动作,则可以检查电机电流信号等,假如转塔动作或电机电流信号等未发现异常的话,建议检查转塔定位传感器。看你的报警信息,貌似是某个方向上的位置传感器有点问题……
该帖子作者被版主 juway2积分, 2经验,加分理由:不错
bennaiyou
转塔电机在哪个位置?传感器是在放样品杯的那个地方吗。
Onway
plunger检查了吗? 可能是plunger运行不到位造成此类故障
可能性比较大,建议拆下plunger上下进样部分检查和清洗一番,更换密封圈。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:应助
kevinw
先软件,后硬件
1)确认软件设置是否正确
2)传动装置,初始化定位是否正确,转动是否到位
3)位置传感器连接线,与控制板连接等是否正常
4)传感器本身是否出现故障(可能性最小)
以上都检查了,还解决不了问题,就联系厂家维修吧!
个人意见
该帖子作者被版主 albert8009224积分, 2经验,加分理由:应助
金水楼台先得月
原文由 kevinw(kevinw) 发表:
先软件,后硬件
1)确认软件设置是否正确
个人意见
如果你有整个步骤示意图演示就更好了。
gueki
传感器也换了。
2011/8/24 11:38:39 Last edit by gueki
wisman-g
xp1980
原文由 gueki(gueki) 发表:
请各位高人指点。
传感器也换了。
你尝试下,是否是样品转盘的传感器漂移了,导致移动样盒时,样盒到达的位置不是机械手托架正中,这样也会导致不到位!(我用的是岛津的,也许不一样)
gueki
xp1980,你好,对不起今天才上网看到你的回复,谢谢,
8月30日我已经把设备修好了,观察了一上午才发现是传动皮带和传动齿轮之间的配合有问题,纠正后就好了。
lnsy
手机版: axios荧光仪故障
