主题:【求助】铜 吸收x射线至零 需要多厚
浏览0 回复16 电梯直达
sidianmu
请教 多厚的铜能够屏蔽住x射线 假设管电压为60Kv  不知道我说的明白不 意思就是多厚的铜能够挡住X射线 使X射线无法穿透! 很急!多谢!
金水楼台先得月
具体多厚还真注意过,但从仪器内部的铜板铅板来看,应该有20-30公分
loaferfdu
管电压在60kV的话,穿透深度估计0.1mm都不到。
你准备1mm厚的铜片,应该就可以完全屏蔽了。
另外,你没有说明电流的大小。不知道你的光管功率多大,功率大的话(kW量级),最好厚度再增加一些。总归是越厚越好,呵呵
2011/6/29 10:50:29 Last edit by loaferfdu
sidianmu
原文由 loaferfdu(loaferfdu) 发表:
能说说是怎么计算的么?我找到一个经验公式算完是0.157mm  但这个公式没用到电压和电流.我就感觉不确定 如果电压增大穿透力不是更强了么?
loaferfdu
0.1mm是根据经验给的数据,没有公式的
除了探伤的XRAY透射仪器,一般荧光或者XRD的电压不会特别高,15kV,30kV,50kV,60kV是比较常见的电压。当然,电压越高,穿透力更强。
我觉得你可以做一个简单的实验,找一个铜箔和一个铜片,量出其厚度,然后找一个含有高Br或者金戒指之类的样品,将铜箔覆盖在测试窗口上,上面再放上高Br样品或者金戒指,然后看测试的谱图中有没有Br或者Au的峰。如果没有峰,就说明不能穿透,就可以大致推测一下X射线在铜中的穿透深度。
原文由 sidianmu(sidianmu) 发表:
sidianmu
OK多谢!
金水楼台先得月
管电压在60kV的话,穿透深度估计0.1mm都不到。看来防护还是很容易的。
2011/6/29 21:59:33 Last edit by albert800922
sonne86400
金水楼台先得月
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
60KV电压你们家仪器是进口的啊
国产的没有60KV的吗
ziru09
探伤的XRAY特射仪器跟WD,ED有什么区别啊
ssssss1202
X射线随着进入的深度强度衰减为:,也就是说要想最终强度趋向于0的话哪么需要其厚度趋向于无穷大。我们一般表示X射线的穿透深度用其强度变成入射强度的1/e倍所穿透的深度表示,也就是说穿透深度为,需要注意的是µ是随X射线的波长和物质密度改变的。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:感谢提供
