主题:【讨论】关于PHA调节的讨论
浏览0 回复13 电梯直达
chemchenxj
PHA(脉冲高度调节)
我们使用的是理学的荧光,扫描型和固定道的两种类型,扫描型的荧光随机带了PHA调节样品,而固定道的却没带,仪器安装调试时工程师使用了我们的分析样品粉末压片来当PHA调节样品
1、大家的PHA调节样品是什么样的啊?随机买的,还是自己制作的?金属、熔片还是粉末压片?
2、粉末压片保存的时间不长,时间久了就不行了,可以再重新压个片来替代吗?
3、PHA调节时的电流电压有没有必要和日常分析使用的条件一样呢,比如我们分析样品的电流电压为50KV-50mA,PHA调节用到的是30KV-10mA,这样没影响吧?
4、在检定规程中进行能量分辨率检测时要求调节电流电压使计数率在20-50 KCPS之间,比如说我原来做Ca调节用到的条件是50KV-50mA,现在因为换了样品含量变高了,要保证合适的强度必须要把条件降为30KV-10mA,电流电压这样的改变对PHA调节没有影响吧
欢迎各位发表看法啊
该帖子作者被版主 Onway2积分, 2经验,加分理由:不错的话题
zhaoxiaozhu
理学固定道也可以用扫描道的PHA样品,但该样品中可能没有固定道中所选通道的元素,还要自己制备另一个PHA样品,将其他元素加入,在理学安装时,工程师应该指导你们做一个才对。
1、PHA样品的作用就是过滤脉冲高度分布中的电噪音以及高次线干扰,样品中只要含有该物质,并具有一定的含量使其能够成峰即可,并不是非要固定一定的含量。
2、PHA调节不需要与日常分析条件一样,采用工程师设置的条件即可,一般不用动,如果你找不到某元素含量高的物质做PHA可以调节一下电压电流,使其强度增高,来判断其PHA能量的分布。
该帖子作者被版主 juway1积分, 2经验,加分理由:积极讨论
zhangzw83
PHA(脉冲高度调节)英语全称是什么?
和PHD调节应该一样的
leeseven911
PHA调节是不需要天天做的,当然如果你想用来检测的你仪器是否在正常状态,是可以经常使用的,理学的PHA应该是一种墨绿色的压片,含有多种金属元素
tyrantgqy
PHA:Pulse Height Analyzer脉冲波高分析;PHD:Pulse Height Distribution Curve脉冲波高分布(曲线)
岛津的好像是在 PHD里面调节基线和窗的,说明书上说一次设定完成后,在通常情况下,2年无需更新。
该帖子作者被版主 juway1积分, 2经验,加分理由:积极帮助
ljzllj
原文由 tyrantgqy(tyrantgqy) 发表:
岛津说的是固定道吧?使用的是封闭探测器。
tyrantgqy
原文由 ljzllj(ljzllj) 发表:
对,氖氩氪三种填充气体的 E、M系检测器。不过还是有一个配流气式检测器的扫描道
ljzllj
流气探测器更换P10气之后,要注意这 个高压是否发生了偏移。
Onway
更换探测器和更换流气探测器的芯线和窗膜需要做PHD调节的。
随着P10气损耗,峰位也会发生器偏移吗?
ljzllj
跟气体的量没有关系,只跟气体的纯度和流量是否稳定有关。
tyrantgqy
听说流气式有铂丝积碳现象发生,不知有没有人遇上过
