原文由 duany(yangfan1023110) 发表:
X射线荧光光谱仪是如何进行定量分析的?
例如,我要测定生石灰中CaO的含量,得到的结果是通过测定钙元素的含量m,然后通过分子量计算出来(m/40*56)的吗?
X射线荧光光谱仪是如何进行定量分析的?
原文由 wang2hai(wang2hai) 发表:
1,X射线荧光光谱分析只能分析元素,不能分析化合物;
2,如果样品中的Ca都以CaO的形式存在,用测定了CaO含量的标准样品标定,可以检测CaO的含量;
3,虽然在成分复杂的样品如水泥或石灰石中,Ca的形式看起来很复杂,但可以表示成CaO+SiO2+Al2O3+Fe2O3+SO3+...的形式,CaCO3也可以表示成CaO+CO2的形式,就是说Ca都是以CaO的形式存在的,符合第2条的情况,可以测CaO含量;
4,如果某元素除了以氧化物形式存在,还以其他形式存在,如某些铁矿石样品,即可能含有Fe2O3,还可能含有FeO,还可能有单质Fe,直接测出哪种Fe的化合物含量多少,一般情况下是不可能的,可以测Fe元素含量多少。
