主题:【已应助】XRF荧光光谱仪的检出限问题
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_ca2e50c4
请问有大神可以回答一下以下问题吗?感谢大家
1、荧光光谱仪的仪器检出限是一个公式计算出来的吗?是否不同的元素对应一个不同的检出限?是否不同的基材也会对应一个不同的仪器检出限?
2、在不需要前处理的情况下,荧光光谱仪的方法检出限等于仪器检出限?以一个塑料为例,一块厚度和大小都足够的塑料的仪器检出限等于方法检出限吗?还是说塑料中某些元素的仪器检出限等于方法检出限?
3、不同的基材的物品,同一种元素同一种方法是有不同的方法检出限吗?还是说不同基材的物品本来就不能用同一种方法?
推荐答案:ztyzb回复于2023/03/07
1、荧光光谱仪的仪器检出限是一个公式计算出来的吗?是的;是否不同的元素对应一个不同的检出限?是的;是否不同的基材也会对应一个不同的仪器检出限?不是
2、在不需要前处理的情况下,荧光光谱仪的方法检出限等于仪器检出限?并不一定;以一个塑料为例,一块厚度和大小都足够的塑料的仪器检出限等于方法检出限吗?还是说塑料中某些元素的仪器检出限等于方法检出限?楼主,仪器检出限和方法检出限是两个概念,方法检出限有样品,但两者可能相同
有可能,但同一方法同一元素一般是一样的
不一定,同一类的应该可以用
有可能,但同一方法同一元素一般是一样的
不一定,同一类的应该可以用
玉米馒头
Ins_ca2e50c4
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
有可能,但同一方法同一元素一般是一样的
不一定,同一类的应该可以用
感谢大神回复,我想请问一下,什么特定的情况下仪器检出限和方法检出限是一样的吗?我第1个问题的第二问打漏字了,我想问的是不同元素是不是对应不同的仪器检出限,我少打了仪器,麻烦大神再回复一下,谢谢。
Ins_ca2e50c4
原文由 玉米馒头(alhoon) 发表:
这几天正好看了篇文献,可以参考下。
感谢大神,我好好看一下,真的万分感谢。
原文由 Ins_ca2e50c4(Ins_ca2e50c4) 发表:
楼主看一下仪器检出限和方法检出限的定义,如上图引自《GB/T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南》,可以看出仪器检出限其实和用的方法无关,但方法检出限就得依据特定方法来做,而且有实际样品,但两者有可能是相等的。
我想问的是不同元素是不是对应不同的仪器检出限。是的
zzy19810115
