第一,I元素没有测试出来的原因是因为通常SEM-EDX只加15kV的电压,I Kα的特征能量高达28.5keV,15kV的激发电压是不足以激发I Ka的,只能激发I的L线系,而I L线系在Ca附近,如果你的样品中有比较高的Ca,很容易导致I元素鉴定不出来。因为I元素在工业上用途不多,所以常规的软件通常会把I的识别放在很后面。
第二,通常来说,SEM-EDS测试的面积范围在100μm以内,甚至只有10μm不到。在mm尺度上均匀分布的元素,在μm尺度上分布式不均匀的。你可以把你的样品使用SEM-EDS多测试几个区域看看,就会发现这种不均匀性。所以别说和EDXRF比较了,就是SEM-EDS自己,含量差别也挺大的。另外高真空腔中,C污染是个比较头疼的问题,所以SEM-EDS中的元素含量,一般看看就好,没有多大参考价值的。
