主题:荧光光谱分析装置只能测得 重金属铬 的总的含量,请问什么仪器能够区分并测得六价铬与三价铬 各自的含量?
浏览0 回复48 电梯直达
qiguaiwang
我是一个新手,对于荧光光谱分析装置非常陌生.
我有个难题想请各位老师帮忙.
荧光光谱分析装置只能测得 重金属铬 的总的含量,但是我们公司要测得 六价铬与三价铬  的各自的含量.
请问各位老师有什么仪器能够区分并测得六价铬与三价铬 各自的含量啊?
在这里先谢谢各位了!![
libai651206
可以用HPLC-ICP-MS 联用技术在线测定,用CCT(或DRC)模式,不过测定成本不低哦.
qiguaiwang
请问libai651206  "HPLC-ICP-MS 联用技术"  的测定费用每次大概是多少? 您是否可以帮我个忙,告诉我一下 在何处有可以测定?
或者能告诉我一下,在什么公司能买到这种设备,设备的价钱大概是多少?
谢谢!
libai651206
测定费用高,仪器成本也高.我这里倒是做联用,费用一般要看具体样品面谈.
libai651206
其实你也可以用其他方法分离Cr3和Cr6,然后根据自己实验室仪器条件条件来测定。HPLC和ICP-MS没有一百几十万买不下来
qiguaiwang
libai 兄 :
在请问您一下,
(1)我要检测 正在应用中的 焊锡液中的 六价铬与三价铬的各自含量
得需要多少资金??(对应用HPLC-ICP-MS联用技术来说)
(2)您说 还可以用别的方法来检测,请问您可以介绍一下具体用什么方法来检测吗?
在此 谨以诚挚的感谢!!!
谢谢!
libai651206
qiguaiwang
哦 ,先谢谢各位!
荧光X线分析装置 好象只能测定铬总的含量,而对于区分Cr6+与Cr3+好象做不到.
libai651206
libai651206
qiguaiwang
啊?地址不对啊?
可能是我书写错了.
我在发一遍,麻烦libai 兄了.
我的邮箱:hdc_wqguai641@eyou.com
多谢了!!
Last edit by qiguaiwang
