主题:【求助】EDX-720测金属板结果疑惑
浏览0 回复11 电梯直达
juanbaby52
向哪位大师请教一下关于EDX-720测试的问题:
    今天用EDX-720测试了一个金属板片,用 PVC_PE_720-017-300s的方法测定时Cr的值在2000mg/L左右,这个方法是测Rohs用的,因为样品要测所有元素,因此我又用Quick&easy Air-Metal方法测定了一下,结果Cr为30%。我想知道为什么不同的方法结果差距这么大?全扫描样品应该用什么方法?不同方法的差异在哪里? 上述两个方法都是购买岛津仪器的时候仪器自带的方法吗?
    本人在EDX-720方面是菜鸟,希望大家不要见笑,同时希望哪位大师能够指点一二。
无名
juanbaby52
原文由 BOWA-环保兄(lotus_sum) 发表:
请依照适用的样品选择合适的测试方法!
您是指金属板应该单独编个金属板的方法?可要是缺少金属板的标准该如何呢?
无名
原文由 juanbaby520(juanbaby520) 发表:
请依照适用的样品选择合适的测试方法!
一般来说建立样品检测方法需要结合待测元素特征谱线、干扰元素、扫描时间诸多因素,建议刚开始可以采用已知的样本或标样评价得出方法,后续可以透过经验方式直接剔除干扰元素找到合适的分析方案!
juanbaby52
原文由 璞琇-环保兄(lotus_sum) 发表:
请依照适用的样品选择合适的测试方法!
你说的比较深奥
还有就是现在我用一种方法测得含量如下:
Si  30%
Fe  12%
Cr  8.6%
请问这30%是什么意思?是这个金属板有30%的成分是Si?还是其它的意思?为什么测出来的结果没有O元素?
juanbaby52
juanbaby52
skcwwy
jazag
你首先方法上有误,金属不能用PVC_PE_720-017-300s条件测,如果是金属样品无误,测出结果中30%Cr的话,一般是不锈钢一类,你用PVC工作曲线测的话肯定会出现失实的结果,这类金属测起来比较麻烦,而且你看来是不太明白EDX的测试条件的区别,问岛津工程师吧,岛津售后电话是400-650-0439或者800-810-0439,一般都会得到满意的答复的.
该帖子作者被版主 juway2积分, 2经验,加分理由:有效帮助!还望多多指导大家
juanbaby52
原文由 jazag(Jazag) 发表:
呵呵
谢谢指导啊
zsq326
原文由 juanbaby52(juanbaby520) 发表:
请依照适用的样品选择合适的测试方法!
你说的比较深奥
还有就是现在我用一种方法测得含量如下:
Si  30%
Fe  12%
Cr  8.6%
分析元素范围:11Na~92U
不能分析O,如能,启不空气背景极高
