原文由 lansin 发表:
请问这两种无标样半定量软件的功能一样吗?是不是只是不同供应商提供的类似的软件?
另外,两者在半定量的时候,是不是都只能选择一个平衡项?比如,IQ+里面选CH2做平衡项。
听说有种软件可以把基体里的所有元素都输入,然后软件综合考虑所有元素的相互干扰,给出一个较准确的定量结果。有人用过吗?
两都都是无标样定量分析软件。不像普通的半定量软件,两者都有开放式的程序设计,用户可以使用自己的标准样品自行调整软件参数,从而达到定量分析的目的。当然在缺乏标样的情况下可以进行近似定量的分析,具体结果还是和你给定的样品信息有关,信息越准确,结果也就越好。
二者不同在于扫描的方式不同。IQ+是全程扫描,UniQuant是峰跳跃式扫描。
IQ+是计算每个标样中所含元素各主要X光特征谱线在所测量条件下的理论强度(将实测强度校正到理论强度);
UniQuant是计算每个元素每条谱线的仪器强度即内在的灵敏度(计算出仪器本身对各谱线的灵敏度,该灵敏度与样品的基体与形态无关)。
UniQuant可以使用3个平衡项,并且提供64个平衡项的组成可供选择。
IQ+和UniQuant都考虑了样品组成中的各元素间的相互干扰因素,并进行了校正,并且对样品的厚度(如轻基体样品和薄样品)和样品的阴影效应(如钻屑)进行了补偿。另外,可以测定无规则样品、小样品和镀层厚度,组成等。
两种无标样方法都是比较成熟的方法。效果应该差不多。
